Färg på primärfjäder MXZ xp 600sdi 2008 ?
Fnesken
16 okt 2010
44
Är det någon som vet vilken färg det är på primärfjädern på Skidoo Mxz xp 600 sdi 2008? Och vid bytet av fjädern, behöver man någon sorts avdragare eller liknande special verktyg?
R
RevMan
Snacka om att tillföra något med ett sådant svar.
Kolla sprängskisser på epc.brp.com där hittar du artnr på fjädern.
Kolla sen på http://www.mxzx-revzone.com/ där finns fjädertabellen där färgen står.
Men om man inte har stenkoll på skoterns historik så bör man nog kolla vad som sitter är och utgå från det istället för vad som satt orginal.
Du behöver variatoravdragare, mothåll och nått att spänna ihop variatorn med när du skruvar lös fjädern. http://www.c-tpowersports.com/2010QRS_Tool.html
Nått som underlättar men egentligen inte behövs är plåtarna för att hålla glidskorna på plats.
Eftersom din variator har splines så kan du klara dig utan avdragaren men mothållet behövs ändå när du drar fast variatorbulten igen.
Glöm inte att efterdra variatorbulten.
Triple800
Som skrivet ovanför så behöver du inte avdragaren för att byta fjädern. En enkel lösning för att spänna ihop fjädern är att sätta variatorskivan -fjäder-fjäderskål i en pelarborr för att pressa dom samman så man får i skruvarna som håller ihop allt. Samma går givetvis att använda när man tar isär så inte allt flyger iväg när man lossat skruvarna.
Annars fungerar gängstång med stora brickor även bra både för primär och sekundär variatormeck:)
