Hej.
Polaris xlt 600 1994. Psi triple pipes. Psi variator kit.
Förr hade jag problem med tomgången pågrund av för kort gasvireförlängare. Fixade en längre. Den går normalt på tomgång utan gaspådrag men sen när man börjar pumpa på gasen så rusar den upp till ca 4000varv/min. Jag har tittat och alla vires till förgasarna och oljepumpen går tillbaka som dem ska när man slöpper tillbaka gasen.
Den sjunker när man chokar men inte annars. Sen när man stänger av maskinen och startar upp den igen så går den helt normalt tills man pumpar:/
Vad kan detta bero på? Hjälp uppskattas mycket.
