EXT efi går ej ned i varv
henrico
Norrland
Min EXT EFI -93 går ej ned i varv när man släpper gasen! Vad kan det bero på? Är lite olustigt när motorn fortsätter varva för fullt i flera sekunder...
Cruisers
Kan vara så att den tar tjyvluft nånstans,insugningsgummi eller packbox,kolla opp detta annars kan det bli motorhaveri..................
torbjorn
Kolla om gasspjällen följer med och går tillbaka till stoppet på en gång när du släpper gasen. Om de inte gör det så börja med att fixa det problemet (kärvande gaswire, slak/trasig returfjäder etc).
henrico
Norrland
Gasspjällen och wire verkar löpa normalt, måste testa tjuvluft med startgas - har gått snart 800 mil utan problem så något kan ju hända...
henrico
Norrland
Sprickor i insugningsgummin var förklaringen! Har limmat och vulkat (fick inte tag i nya snabbt nog!) så nu håller det ett tag till. Otroligt att den inte skurit, blev säkert kört 6 mil med den + en enklare dragrace tävling :)
