EXT 600 utan mellanregister, Hjälp!
Kamren
22 feb 2009
TIMRÅ
Hej!
Jag har en EXT 600 Triple touring 98
Problemet är att skotern bara vill dö när man trycker på gasen,, det går dock att med hjälp av choken jobba upp den på varven. Och då går den bra.. men slår man av är det samma sak igen,, svårstartad och vill inte ta sig framåt. När man kör så händer ingenting under 5000varv sen kommer hela paketet..
Detta är gjort
*Renggjort förgasarna
*Bytt stift
*Bytt soppafilter
*tagit soppa ifrån en dunk
*bytt lågfartsmunstycken till 35'or och justerat in dem-
*bytt insugningsgummin ( Det va då problemet kom)
*kollat chokereglagen
Snälla hjälp!
ankaon1
5 jan 2006
681
arcticcat.forum24.se
Eftersom problemet kom när du bytt insugsgummin borde det ju vara mest logiskt att börja söka där.
Kolla tex:
Tjuvluft, reedkorgarna
Kom just på,
Fyllde du på bränsle från dunk i tanken eller körde du med matning från dunken?
Har själv haft nästan samma problem och det berodde på vatten i tanken/bränslet......
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
om kompressionen är dålig så märks det mest på lägre varv , på högre så hinner inte lika mkt smita förbi skadan , ett dekompressions hål tex gör motorn avsevärt lättare att dra igång men sänker effekten uppe i varv knappt alls ...
men nu missade jag att felet kom i samband med reedsbyte så de kan inte vara det :) kolla efter tjuvluft som ankaon1 säger
