EXT-550 EFI , Hjälp....
Freestylefreak
ö-vik
www.fmx.se
heej
min ext 550efi vill inte göra som jag vill :( den är trögstartad som få och om man skulle få igång den så går den ojämnt på låga varv och gasar man så dör den! om man kollar gnistan så blir det en fin gnista vart tredje drag ungefär än fast det är nya stift. MEN kopplar man på batteriladdaren så går den igång direkt! och går fint! men så fort man kopplar bort den så går den på låga varv och gasar man typ halvgas så dör den! köpte ett nytt batteri å testade men det blev ingen skillnad! :mad: så snälla kom med lite tips om vad det kan vara!
//Peter
Peggan
25 jan 2005
684
Vallentuna
www.superclamp.se
Spänningsfall?
Låter som om du har spänningsfall någon stans. Tycker du ska kolla alla el-kopplingar och jordningar ordentligt och se om du inte hittar felet.
Lycka till. :)
Freestylefreak
ö-vik
www.fmx.se
hmm ja jag har kollat å sprutat 5-56 i alla kontakter. måste kolla jordningarna för motorn har varit lös pga renovering så jag kanske missade någon kontakt! ska kolla upp det! :cool:
