Ett sånt härligt fel ;)
greddy000
1 dec 2022
49
Skotern går skit när jag gasar fullt ifrån start, blööar och rör sig ej ifrån fläcken. Går bra att smyga iväg.
Tänkte först att det var nåt med gashängsgivaren, så den tog jag isär och lödde ihop och gömde under huven.
Så kollade jag felkoden och den var 51/10, kablage/kontakter, dålig signal. Gick igenom kontakter och kablaget. Hittade inga fel.
Ska jag ta lös tps kontakten och hoppas att det är den? Eller är det nåt geni som har en tanke.
Tackar och bockar :)
1.150
Börja med att mäta upp tps:en och att den ger jämna värden när du långsamt trycken in gasen.
sen gashängsbrytaren kan man inte bara löda ihop kablarna på, utan motstånden måste vara med. Men det är kanske så du gjort?
902
Ryck lös stora kontakterna till ecu boxen och leta ärga på stiften för de är vanligt om skotern åkt öppen släpvagn.
Ryck lös alla kontakter du ser och. Jag vet inte vad du menar med löda i gashängsbrytare ,har du ersatt den helt med ett motstånd?
Jag har med mig lösa motstånd ifall den ihoptryckta och limmade org gashängaren lägger av.
