Ett gäng teknikfrågor - Lynx g type
Hjälp en okunnig på traven :)
Hur ska sekundären stå original? I vilka hack alltså.
Hur ska skruvarna på utsidan av primärvariatorn stå original?
Hur mycket ska mattan glappa när man drar med 7kg:s kraft? "Lynx universalverktyg" står det i bruxen.
Var hittar jag en snyggare ruta? Det måste väl finnas lägre rutor till dessa maskiner på markanden!
Hur höga kammar törs man skaffa, utan att man har sönder kylaren i bandtunneln?
WP-dämpare sitter det i boggien, men vilket märkte fram?
Vad ska man betala för en relativt fräsh begagnad, bakre Öhlinare till boggien?
Till sist, hur många kg kompression brukar det vara i Rotax? Jag vet att det jämnheten mellan cylindrarna är viktigast, men det måste finnas ett riktvärde.
T
Tim
RE: Ett gäng teknikfrågor - Lynx g
ang variatorn så ståt mina muttrar på läge 4 om jag inte minns fel.. dock har jag bytt variator kit så jag minns inte vad orginal var. Ang dämparna så beroro det helt på vilken g-type du menar? racing 440 har WP runtom, Enduro 97 har öhlins runtom orginal och 98:eek:rna har wp i boogie och oljedämpare i framvagnen. ang mattan så skulle det räcka med en 32mm matta.. sitter 32mm på racingen orginal
Tack för den infon, nu återstår bara några frågor :) Skotern är en -98:as RAVE Enduro.
Vart köpte du variator kitet Tim? Pris och upplevd skillnad efter montering?
T
tim
Det är ett variator kit till rave 670.
Har ingen aning om var man får tag i det.
Där ingick iaf vikter, helix fjädrar osv
Gjorde en fantastisk skillnad MYCKE rappare och framförallt bättre accs.
tillslag på 4600 i stället för 3500rpm
har du köpt en eller äger du en sådan? annars är min till salu!
Jo jag har köpt en Enduro redan, men tack för erbjudandet.
Kan tänk mig att det blev skillnad.. 3500rpm känns ju inte så sportigt direkt.
birdie
15 dec 2005
92
bredviken
någon som kan hjälpa en vilse person.
hur ställer man upp tillslagsvarvet och har någon länk till V-kit till en G-type 500 -98 ?
tack på förhand.
