Etanol-läge rmk 600-13
Iggesota
26 jan 2010
244
Iggesund
Konstaterade efter min första långtur på min rmk 600-13 att skotern var levererad med mappen "Ethanol". Jag tankar 95okt, och då ska jag väl kunna köra med "91-non" läget?? Skotern har bara gått 4,5 Tim,så den kanske ska gå med den mappen till första service för lite fetare blandning? Finns det nån som har raka svar på detta?
Didde
28 sept 2008
316
Sveg
På min Swb ändrade dom från ethanol till 91 när jag hämtade den. Dom kommer väl från staterna med ethanol-läget för att som har så in i h-e taskig soppa där.
Så det är nog bara att ändra.
JKJ
12 feb 2014
Eftersom det är upp till 5% etanol i svensk bensin ska du köra på etanolläget
Trigger
6 feb 2013
193
21
Kan inte svara på rak arm vilka enskilda mackar som har 10% inblandning, men 10% inblandning är tillåtet i 95 och 5% tillåtet i 98. Sen specificeras det sällan på på pumpen exakt vilken inblandning det är.
Iggesota
26 jan 2010
244
Iggesund
Lite dåligt av bensinbolagen att inte ha en tydlig information vid pumpen om hur mycke etanol bensinen innehåller, kan ju i värsta fall orsaka ett general-ras av en motor.
Hittade ivf denna info på Preems hemsida, där jag i regel tankar:
"Bensin 95 E5
innehåller max 5% etanol som minskar utsläpp av fossilt
koldioxid samt ger lägre utsläpp av miljö- och
hälsoskadliga ämnen.
Bensin 98 oktan kan innehålla upp till 5 % etanol."
Maskinen kändes lite piggare med 91-non läget så jag kör nog vidare med det...
FOX rider
10 okt 2006
1.426
Ludvika
Det är tillåtet med 10%. Men har ännu inte hittat nån mack som har över 5%. Man kan ladda ner produktdatablad från de flesta bensinbolags hemsida
Strasse
27 jul 2009
434
Gräsmyr
men de ska väll bytas till e10 2014 vad jag förstått, dvs 10% etanol. sist jag läste om det skulle även 98 får 5% etanol i sig
Trigger
6 feb 2013
193
21
Kör tankbil och har inte hört något sådant, däremot ges möjligheten. Tidigare tror jag inte reglementet tillät etanol i 98. I finland infördes väl 10% i 95 med följden att försäljningen av 98 sköt i höjden, som också bidrog till vissa lagerproblem då dom flesta mackar har stora tankar till 95 och diesel och betydligt mindre till 98.
Maengs
26 dec 2013
126
enl polaris sverige ska man köra på 91-non läget i sverige. oavsett vilket bränsle du tankar. för övrigt helt onödigt att köra på nått annat än 95 oktan om man har en std 800cfi
Strasse
27 jul 2009
434
Gräsmyr
okej satte mig ned och läste på lite och det ligger bara som förslag än så länge, har gjort det sen 2011 verkar det som. vissa artiklar kan va svårläst när man e trött :)
