Enduro 700 ( 2001 ) Toppfart ?
SniGGy
28 okt 2005
Ollsensgamlahus 44
Vad är toppfarten på en lynx enduro 700sp -01
Fick min just och märkte att den går hårt som bara faan iaf :D
och hur fort går den 0-100km/h ungefär ?
E
ejwbegysv
Sundin82 skrev:
1. ca 160 km/h
2. 3-4 sek
några 3-4 sek 0-100 lär den knappast göra??... en Summit 800x HO gör 0-100 på 4,2 sek..
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
hrmm
Men en summit har väl 345 eller 365 å en Enduro har ju 307, är ju stor skillnad
Kommer ju saktare upp i fart me en längre matta å högre kammar,,
Verticalman
ARVIDSJAUR SVERIGE
Oj så fel man kan ha!!! högre kammar och längre matta = MINDRE spinn,= snabbare acceleration.
Kort matta med ynkliga små kammar= sliir, sliiir, spinnnn, spinnn...
Då visst je he småpajjka..
E
ejwbegysv
Kommer du snabbare upp i 100km/h med sommardäck på vintern?
xc60098a
en enduro 700
en enduro 700 tror ja nog blåser förbi en summit 800 efter 80- 90km/h me bra variator setup åå 38mm matta men kan ha fel? har dock ingen riktig koll på hästkraftsantalet i lynx snurran... 115+ BORDE DEN JU HA IAF? ACC BEROR JU MYCKET PÅ HUR DEN ÄR DREVAD OCH VARIATOR SETUP + MATTA VI VET JU INTE VA SOM ÄR GJORT MED HANS ENDURO ..MEN ANTAR VI ATT DEN ÄR ORGINAL (32MM MATTA) SÅ TROR JA NOG 100KM/T PASSERAS UNDER 5 SEKUNDER...
R-evo racing
23 nov 2005
154
Björna
lovislovis.spaces.live.com
Men då bör ju Summiten också få bra variator setup och 38mm matta fast längre, för att det skall vara en rättvis bedömning eller har jag fel!
Annars kan jag ju dra vilken skoter som helst, med vad som helst om det är fri trimmning som gäller! Kanske är att överdriva men ni kanske förstår poängen.
Är det så att jag är ute och cyklar så skall jag ta bort detta inlägg!
E
ejwbegysv
Väldigt få skotrar som drar min summit 0-100 (mätarfart).. efter 100km/h har jag dock inte en suck mot kortbandarna..
Snowmobiles test team har mätt upp 4,13 sek på en standard Summit 800x HO utan något fippel med motor/drevning/variator osv..
Övrig data i testet :
Artic Mountain Cat 900 : 4,20 sek
Lynx ranger mountain 800 : 4,62 sek
Polaris RMK 800 VE : 4,89 sek
Ski-doo Summit 800x HO : 4,13 sek
Yamaha RX-1 Mountain : 5,26 sek
Är från Nr 3 Mars 2003 och gjordes på hård packad snö.
Fäste är allt..
roppin
9 nov 2005
268
åre
Sålänge man får fäste med en kort så blir det givetvis bättre acc i den eftersom det är bra mycket mindre att dra runt motför den långa mattan och de höga kammarna som sitter på mountin maskinerna. Men det är ju så att det kanse inte alltid är så lätt att hitta just det fästet.
Det är samma sak med bilar om du har en bakhjulsdriven bil som du har feta sulor bak på som fäster bra så är det också lättare för motorn att dra runt istället för att den ska driva alla 4 hjul.
matti
7 aug 2004
1.022
Långå
www.herjedalen.se
Ja tjena
Sundin82 skrev:
1. ca 160 km/h
2. 3-4 sek
3-4 sek är jag lite skeptiskt till!!!
Jag kör en Yamaha RS Rage -05:a (345/32-matta), 120hk enligt spec med bra vrid (jämn effektkurva). En kompis har en Lynx Enduro 700:a -02:a (bromsad till 127hk för övrigt) som har 307/32-matta.
Upprepade "hole-shots" som vi gjort visar att vi är tämligen jämna vid hårt före. Yammen tar ofta en längd vid starten men sedan segar Lynxen ikapp något. Toppfarten är tämligen lika, ca 160km/h sann hastighet (170-180 på mätarna). Så fort det blir minsta lilla moddigt har dock Lynxen inte en suck :)
Yamaha Rage gör 0-100 på 4,5-5,5 sek så 3-4 sek för Lynxen verkar lite optimistiskt ;-)
"Bara mina 2 ören"
mvh / Matti
birdie
15 dec 2005
92
bredviken
fan va det börjades diskutera uti kammar och matta :b
men det är lite väl optimistiskt att säga 3-4 sek men beror jue på om den är drevad eller har nå andra modifieringar på sig..
Gott nytt år på er!
ToBe_
21 dec 2005
124
valbo
är det inte så att mountain maskinerna är ner drevad för att dom ska ha mer ork i lössnö? kan ju vara därför dom spurtar på bra till 100??
