Ena förgasaren käkar nålar
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Hej alla kloka!
Som sagt, ena förgasaren (magnapullsidan) på min Polaris 700 2002a har nu knäckt tre stycken trottelnålar. Mikuni TM40 gäller det. Vid första gången bytte jag bara till en ny nål, andra gången så bytte jag även huvudmunstyckena eftersom dom var ganska nötta, och i tron om att detta var problemet. Med typ 10 mil sedan jag bytte nål senast och huvudmunstycken gick den nu sönder idag igen, vid väldigt normal ledkörning.
Så frågan är egentligen, vad ska jag ta mig till? Kan förgasaren vara för glapp helt enkelt? Gått ca 1300 mil.
Tack på förhand!
1.159
Är nog tyvärr bara stt byta hela förgasaren. Det är som du tror den är för glapp. Känns och syns säkert på trottlarna.
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Okej, tack för svar! Tror du det blir några problem med typ slangar eller något ifall man skulle byta till brygga med tm40 från en ski doo exempelvis? Verkade vara svårare att hitta från polarisar. Självklart flytta över bestyckningen till nya
