Elschema Mach Z -97
Magnus Wester
2 feb 2011
Hej!
Jag söker ett elschema till en Mach Z -97.
Problemet är att varken motortemp- eller bränslenivåmätaren fungerar och jag skulle vilja börja med att utesluta att det är givarna som är problemet innan jag beställer nya (begagnade) mätare.
Tack på förhand!
PS är det någon som vet vad mätvärdena bör vara och mellan vilka kablar de ska mätas upp så uppskattas även den informationen DS
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Bjästa/ Örnsköldsvik
Bränslemätaren slutade fungera på min också.
Det var säkringen som var boven då, sitter under dynan på tanken. (Om jag inte mins helt fel)
Kan vara värt att kolla upp, kanske är samma fel med tempen.
