Elproblem..
Nevil
11 jul 2022
7
Filipstad
Hej ! Kul att ja hittade denna sida ,. :)
tänkte kolla om nån här kan hjälpa mig lite ..
Skaffade en Arctic Cat Sno Pro 600 -08 för 1.5 år sen , som hade lite problem o starta den .. lämnade in till verkstad , minns dock inte va de bytte mer än ”startsnöre” , då gick den kanon ..
Märkte dock de timmar ja körde att handvärme, hastighet, display m.m inte funkade , ena strållampan gick varm o smälte , sen startade den inte igen ..
Tänkte kabelhärva måste bytas , då alla kontakter inte va ikopplade , o nu är kabel trasig ..
Ja har ingen aning om hur ja hittar motorkod o så , så tänkte om nån kan hjälpa .. 🙈
regnr är LKP036 på den , om de hjälper nåt ..
Behöver ny kabelhärva , som enligt Lycksele Bildemontering AB anger originalkoden 1686-465, samt hur allt ska kopplas .. 🙈
886
De åter som volltregulatorn är trasig då inte hanvärmare eller lampor inte funkade. Voltregulatorn har inget att göra med att motorn inte startar. När du fått igång den så mät volten vid lysen så ser du om de är för hög eller låg volt. Vid ca 3000- 8400varv bör volten ligga runt 12-13v. Om voltreg är väck kan de va 16-30v och då smäller alla lampor. Kolla om lamporna är hel också. Hantagsvärmarna vet jag inte om de tål 30 volt.
Nevil
11 jul 2022
7
Filipstad
Mja , att handvärme o de inte funkade va massa kablar urkopplade under huven , däremot funkade ljuset , dock en av lamporna smälte ljushuset..
enda ”elen” som funkade utan hastighetsmätare o så va dock bara strålkastarna ..
Den har alltid varit lite svårstartad , jag har inte orkat dra igång den , så styvfar fick dra igång den när ja stängde av o fick ta i skapligt mycket .. 🤔
vissa kontakter verkar va trasiga/knippade .. 🤔
886
Ok men om strålkastarhuset smälte så är nog voltregulatorn väck.
Är de en snopro "sx" crossmaskin eller vanlig snopro efi?
886
Kolla om den har förgasare för då är de en sx . Har den insprut så är de en vanlig snopro.
Om de är en sx så är de enklare att felsöka orsaken til att den inte vill starta.
Har du kollat att den får gnista på stiften?
Nevil
11 jul 2022
7
Filipstad
aha! Tack för tips .. :) ska kika de , den står 10 mil hemifrån , så lite svårt o kolla direkt , men ska kika när ja e där igen ..
har inte kollat gnista dock , blev sjukskriven med körförbud, så haft lite problem o kika den senaste året .. 🙈
Nevil
11 jul 2022
7
Filipstad
Det sitter
Styvfar kika nyss , o de sitter dubbla förgasare på den , så de ska va en sx alltså ? 🤔
A.Holm
8 feb 2007
2.784
55
Grängesberg
Sitter förgasare på xc-modellen också är jag rätt säker på.
SX = Snocross = tävlingsmodell.
XC = Cross-country= en lite mer civiliserad modell, men ändå rätt extrem för att kallas ledskoter.
Vet inte riktigt skillnad mellan dom faktiskt.
Nevil
11 jul 2022
7
Filipstad
ok , då e de nog en SX .. finns bara plats för en , o går nå enormt snabbt/bra .. 🙈
886
Ja de ser ut som en sx. Om den har gnista så ge den en sup bensin genom bägge tändtstiftshålen och försök starta. Om den startar då är de fel på bränslepump eller skit i förgasarnas munstycken.
Nevil
11 jul 2022
7
Filipstad
Ok , får kika de .. tack för tips .. :)
Behöver dock kopplingsschema hur kontakterna ska kopplas .. 🙈
