Elfel Polaris Indy Trail Touring -00
Agust
18 jan 2009
Hej!
Jag har problem med spänningen på skotern. Det började med att halvljuset gick sönder och då bytte jag ut det och så gick det sönder nästan med detsamma så lade jag nytt igen och efter ca 3 km gick det sönder igen. Jag körde en tid utan halvljus och då började hela belysningen på skotern inklusive instrumentbelysningen att glöda och så slocknade det helt och så lyste det som vanligt och så började det att glöda och då var spänningen över ackumulatorn ca 12 Volt så jag antar att det var batteriets egen spänning. Så höll det på hela tiden. Jag läste då i detta forum att voltregulatorn kunde ha gått sönder. Jag har nu bytt ut den så nu lyser det hela tiden med samma styrka men det lyser svagt. Jag har kollat spänningen och den är följande:
8 Volt till lyktorna och det är ju för lite
Jag drog ur voltregulatorn och då kommer det 16 Volt på tomgång och ca 30 Volt med lite varv på (ungefär vid dragläge) in till voltregulatorn.
Det ligger nu 16 Volt över batteriet och det är ju för mycket. Nu skulle jag vara väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mig.
Mvh Anders
Agust
18 jan 2009
Hur mycket volt ska komma från spolen till voltregulatorn då? Är det tillräckligt om det kommer som jag skrev 16 Volt vid tomgång och 30 Volt med lite gas på? Jag funderade också om den nya voltregulatorn är sönder. Men hur kan det vara 16 volt över batteriet då? Har likriktaren gått sönder också p.g.a den höga spänningen förut eller släpper likriktarna genom någon spänning om de är sönder?
// Anders
Agust
18 jan 2009
Äntligen har jag fått elsystemet i skick. Jag har ju testat med 2 nya Kimpex regulatorer men de gav ju ut endast ca 7 volt båda två. Nu har jag lagt in en Polaris original regulator och nu är elsystemet som nytt igen. Jag kan inte förstå vad det beror på då det inte fungerar med en piratregulator till min skoter men nu är det i alla fall fixat. Jag hittade en som hade haft samma problem som mig också i ett engelskt forum, här är länken till det för de som är intresserad: http://www.snowmobileforum.com/polaris-snowmobiles/16218-dim-lights.html
// Anders
