Elfel på min Rxl 650 91
Weeber
11 jan 2005
14
Köp förgasare så fixar det sig nog då går den bättre med. En RXL får du 15 extra hästar i med förgasare, och sparar nästan en liter soppa per mil.
Pelle_38.
2 jan 2005
20
Vedevåg
Det är inget fel på motorn, den går som en klocka. Jag har elfel. Lyset och varvräknaren blinkar på låga varv. På höga varv funkar det sådär.
konan
16 sept 2004
1.294
I Boden där solen alltid ler
min rxl hade de problem du beskriver och det var.
gå igenom hela kabel härvan.du har antagligen oxider/korrosion på någon eller några anslutningar kolla även att likriktaren/späningsregulatorn har ordentlig jord
vanligt fel på skotrar men det blir väldigt tydligt när det är EFI
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Jo säkert. :confused:
Vad har det med elsystemet att göra? Dessutom går den INTE bättre med förgasare i sig, även om det naturligtvis går att trimma den med förgasare. Det går också att trimma den med insprutning...
Pelle_38.
2 jan 2005
20
Vedevåg
Tack för tipset. Jag tror att det kan vara ljusspolen med. ska kolla den med.
