Elfel 550F
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Maskinen är en Legend 550F -04. Började med att alla glödlampor gick sönder. Mätte vid glödlamporna och där var det 18v på tomgång och 27v så fort man varvade upp det minsta. Alla säkringar var hela och elstarten funkade. Beställde ny voltregulator från Rinab. Nu efter bytet så går 30A säkringen så fort man vrider på nyckeln. Går att starta med magnapullen men då glöder lyset bara. Nåt som kan gått sönder pga den tidigare överladdningen eller är det fel på nya regulatorn eller fel regulator? Är då lika många kablar som den gamla och den skulle vara för modeller med elstart.
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Har nu varit dit och kollat. Har även elschemat. Kan konstatera att det är nya voltregulatorn det är nåt fel med. Det är rätt antal kablar,samma kabelfärger och placering som den gamla.
torbjorn
Eftersom batterisäkringen går omedelbart när man slår på tändningen så måste det ju finnas en kortslutning mellan 12 V "efter tändningslåset" och jord. Mest troligt är väl fabrikationsfel på den nya regulatorn, men det är ju lämpligt att kolla att allt kablage och ev chassijordningar är i ordning om det mot förmodan skulle vara ett jordfel utanför som har fått regulatorer att gå sönder.
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Dessa 550 är hopplösa på överspänning och mycket vanligt att spänningsregulatorn måste bytas. Det visar sig genom att lampor går och mätare hänger sig under körning.
