El problem mach z 780, tacksam för snabba svar!
MarcusEdh
4 dec 2012
Söderhamn
Hejsan, har fått lite problem med min mach z 780, och vill säkerhetsställa mig på vad det kan vara så jag tar hjälp utav er ! Starta maskinen och skulle låta den gå varm men den dog efter ungefär 2 min, och ingen gnista fanns när jag skruva ur tändstiften på den....... Och tänkte om ni vet att det till 99% är statorn eller om det kan vara cdin som balla ur ?!
Är tacksam för snabba svar !
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Kan vara nästan vad som helst , stoppkrettsen , kabelbrott .
Jordfel , spolen , cdin .
Har du kunskap med en Multimeter så kan du ju summra och ohm mäta dig fram .
Hadde en gång en trippel 780 som bara tvärdog , var en kabel innan för svänghjulet på spolen som lossnat i lödningen , kan vara sådana simpla fel .
Du får försöka fel lokalisera om du kan .
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Kan ju vara enklare att se över den yttre kretsen först , så som stopp kretsen , och kablar för tänd spolar , cdi , kontakter så ingen har lossnat , ärgat .
Sen kan man börja ohm mäta och kolla tänd/ljus spolen bakomför svänghjulet .
