Effektöka M8
SamWise
8 feb 2010
101
Lycksele
sitter å försöker få lite koll på pipor, y-rör, reeds, variatorkitt mm till m8.
Vad finns de att köpa i sverige? bästa pipor? vilka ger mest och bäst effekt?
/Samuel
Monumento
21 jul 2008
1.233
Norra Sverige
Hade Speedwerx på min M8:a -08 lagom ljudnivå på den måste jag säga, så säger Spewedwerx eller Slp är vad jag tycker.
Dalton justerbara vikter hade jag oxå
mora
5 jun 2009
266
Vassjön
Vad finns de att köpa i sverige? bästa pipor? vilka ger mest och bäst effekt?/Samuel
D&D Skulle jag rekomendera på pipor, Dalton vikter, detsamma som Monumento rekomenderar.
Jag kanske är partisk men jag är nöjd och kan backa upp resultaten.
mora
5 jun 2009
266
Vassjön
Skrev du fel Samuel?
Jag läste "pipor" menade du olika tillverkare av singelrör?
Singularis pluralis du fattar.
SamWise
8 feb 2010
101
Lycksele
Exakt olika tillverkare av singelrör=)
En ca effektökning med dom nämda piporna då? Bränsleförbrukningen är oxå intressant att veta
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
vilken motor pratar vi om ? Ho eller före 2010 , Jag tyckte D&d var rikigt bra till Ho när dynotech testade rör , men även SLP.speedwerx,BMP funkade fint , hur förbrukningen blir beror på hur du ställer in soppan , rätt inställt blir den som std
Monumento
21 jul 2008
1.233
Norra Sverige
Inga bromspapper på min men enligt Pf racing skulle det vara 155+ i den sa han, baserat på att han hade bromsat många med den utrustning. som sagt hade Speedwerx full system på min, fördelen med det tyckte jag var ljudnivån.
Hade den "gamla" 800 motorn.
Nya motorn har jag sett papper på ger kring 170 med bmp iaf, ingen aning vad dem andra ger dock tyvärr.
SamWise
8 feb 2010
101
Lycksele
Främst "nya" ho motorn pratar vi om. hade tänkt försöka få tag i antingen en HCR eller sno pro. Ska bara sälja Nytron först, men de är ju inte direkt lättsålt nu=)
Herr.Berglund
6 dec 2010
68
Kör med BMP y-rör, pipa och burk utan någon extra bränsletillförsel.
Det funkar klockrent och jag är mycket nöjd med resultatet.
Monumento
21 jul 2008
1.233
Norra Sverige
Sitter Bmp y-rör pipa och en bränsleregulator i min -10, inte provat men låter som original och ska ge kring 170.
Hur mycket låter din berglund, skulle vara roligt med ett litet klipp med hela systemet.
Mvh R
Herr.Berglund
6 dec 2010
68
Mvh R
Visst låter den mer men jag tycker inte det är störande mycket.
Har tyvärr inga bra klipp där ljudet blir rättvist men detta kanske kan
ge en lite fingervisning i alla fall: [video]http://www.racepipe.eu/pics/bmp-ljud.wmv[/video]
Mvh Berglund
Monumento
21 jul 2008
1.233
Norra Sverige
OKej, hördes ju inte så farligt, frågade själv en ÅF om BMP burken, han sa oljudsburk.
Tycker den låter väldigt lik min som det sitter original på, roliga är väll att man tror inte det sitter pipa i min..
Verkar ju som att det finns en held del att hämta i variatorn om jag förstått rätt.
Herr.Berglund
6 dec 2010
68
Det finns två olika:
Full Velocity: http://bikemanperformance.com/bmp-2010-2011-m-cfr-800-full-velocity-muffler.html
Powder Lite: http://bikemanperformance.com/bmp-2010-2011-m-cfr-800-powder-lite-muffler.html
Jag kör med Full Velocity och den ger aningen högre och vassare ton än original. Största fördelen är att den är enormt mycket lättare.
Jag kan tänka mig att Powder Lite låter på tok för mycket som dom själva beskriver den "If you want a light muffler that barks, our Powderlite Muffler is the way to go!"
Monumento
21 jul 2008
1.233
Norra Sverige
Jo var ju mest viktmässigt jag tänkte, tror inte det blir mer än någn enstaka häst, någon aning om hur mycket som din har, bänkad?
Herr.Berglund
6 dec 2010
68
Inte en aning, Har inte bromsat. Dom hävdar ju 12hk extra på toppen men det jag märker mest är att den svarar bättre när man ligger på mellanregistret vilket jag tycker är kanon när man kör i skogen och snabbt behöver gasa sig ur situationer.
Daltech
4 mar 2011
66
170hk er "dreamy" numbers. Bare Y-pipe, så er du kanskje på 160hk om du er heldig. Og da er du veldig heldig!
Jaws twinpiper fungerer om man skal ha effekt i M8!
Herr.Berglund
6 dec 2010
68
Det som var intressant med min skoter var den väldigt långa inkörningsperioden innan effekten började komma.
Allt måste vara super tajt från fabrik på Arctic. Jag upplevde inte att effekten lossnade på allvar för än efter 25 - 30mil.
När jag körde den första gångerna var jag besviken över effekten och undrade om något var fel men nu är jag riktigt nöjd.
Kändes som att bara inkörningen gjorde 10hk!
Monumento
21 jul 2008
1.233
Norra Sverige
Jo tror jag nog alltså att 170 är drömmar, finns bromspapper till min, kan kolla vad dem fick ur den. Sitter pipa, y-rör är bara slutburken som jag inte har. Är intressant att veta vilken som är den så kallade "bästa" till pipan till nya motorn.
Tycker min är riktigt trevligt i mellan oxå, går riktigt bra måste jag säga.
Klart, men är twinpiper oxå, blir ju lite annorlunda med det....
Daltech
4 mar 2011
66
Jeg bremset min 2010 hcr med full SLP singel, og den klarte akkurat 161 hk. Litt for lange waiere til eksosventilene når vi bremset, så var nok et par hk og hente der enda. Men typ 163-164 hk er den nok med SLP singel.
Min 2008 M8 derimot ga nylig 173hk i samme benk med porting, Jawspipe og litt annet snacks.
Monumento
21 jul 2008
1.233
Norra Sverige
161, verkar som det varierar en hel del, finns ju dem som bänbkar dem original till nästan 160, men klart lirar original pipan bra så.
173, torde ju ha börjat röra på sig med andra ord=O)
