edge 600
ultra1
Är det nån som justerat in en edge 600 -02 så det den inte bluddrar under 5500-6000 rpm ? Är det TPS-en som spökar eller ger oljepumpen på för mycket olja på låga varv.
andersinhara
Hej
Jag har en edge 500 -01 som bluddrade på lågvarv, jag gick ner tre snäpp (från orginal) på lågfartsmunstycken och justerade på bränsleskruven på förgasaren, och sen dess är problemet borta.
ultra1
Hej
3 snäpp, låter mycket för lågfartsmuntycken, blir det inte mycket chokande innan den blir varm då. Bytte själv 1 steg och 2 steg på huvudmunstycket och 1,75 varv ut på luftskruven men bluddret kvarstår.
DC Norr
>inte bluddrar under
>olja på låga varv.
TPS???? vad e de???
andersinhara
Det blir inte så mycket chokande som man kanske kan tro, jag menar min maskin var ju så fetbestyckad innan...
Tps= trottel position sensor, det är ett system som håller reda på trotteln läge.
