Drog av startsnöret på SRX700
Bengan75
12 dec 2011
72
Sollefteå
Är det mycket pyssel skruva lös magnapullen och byta? Blev skumt precis då jag skulle testa så jag orkade inte stå i mörker och kolla..startade med snöre på primären istället då den är lättstartad...
Tips mottages gärna! :mmph:
Bengan75
12 dec 2011
72
Sollefteå
Det va ju inte alls svårt men mycket ta bort för att komma åt.
Bort med pipor, ljuddämpare, sen lossa en bit av ramen helt på ena sidan och lossa på andra sidan för att kunna få loss start-kåpan. Sen bort med gamla snöret och linda på nytt och montera tebax allt :)
Qroz
20 apr 2008
1.262
Umeå
Bra att du skriver efteråt hur mycket du var tvungen göra och så för att lösa problemet, även fast de inte var någon här som kunde svara på din fråga. Det underlättar ju för nästa som får samma problem och letar efter svar här på forumet :)
Yam ss440
13 mar 2010
31
Bytte snöre på XTC 700 -98 i veckan. Rengör allt när du ändå har lös magnapullen. Fjädern snurrar du tillbaka utifrån och in, motsols, du behöver 3-4 händer. Ha gärna sprängskissen framför dig när du ska tillbaka med alla delar. Inte svårt, bara bökigt.
