Drivaxel Pro X2
MGrahn
14 okt 2008
86
Nedre drivaxeln gick av på variatorsidan för mig igår. Finns det någon annan drivaxel som man kan använda sig av? Verkar ju inte växa drivaxlar till pro x2 på träd direkt.
Mvh
Triple800
Sv: Drixaxel Pro X2
Kan inte säga till exakt 100procent men pro xr ,pro x samt även edge drivaxlar ska passa. Dom ser inte likadana ut men har samma längd och placering av drivhjulen. Är ju samma kedjehus på dom vad jag vet också.
Sen kan även axlarna från en del nyare maskiner passa dom ser då lika ut på vissa modeller tex. switchback 600 -06 hade en ihålig axel vad jag kan minnas.
MGrahn
14 okt 2008
86
Sv: Drixaxel Pro X2
Jo jag såg på sprängskisserna att det var bara på pro x2 den typen av axeln satt på. Verkar finnas en axel från en pro xr 800 -04 till salu i närheten av mig. Frågan är ju då om den passar på skotern.
Triple800
Sv: Drixaxel Pro X2
Var å kikade på en pro x2 800 för nåt år sen och på den satt de pro xr drivaxel enligt säljaren för att kunna köra non slip hjul när de satt 44mm matta på den.
fredguy
28 nov 2008
1.086
Sv: Drixaxel Pro X2
säkert samma grejer, skulle inte tro det är annat kedjehus osv på en xr
MGrahn
14 okt 2008
86
Sv: Drixaxel Pro X2
Verkar sitta tre stycken hjul på axeln till en proxr, men det kanske inte spelar någon roll?
MGrahn
14 okt 2008
86
Sv: Drixaxel Pro X2
jag tycker du ska köpa en ny original. allt annat vore fel!
Nja, börjar bli less på att lägga pengar på reservdelar till skotern. 25k på kanske 20 mil. Tycker inte att det är något större fel att kolla upp om någon annan axel passar då. 4,5k vs 1k...
