Drar vatten!
hagge81
12 feb 2006
52
Hej!
Har en thundercat 1000 -98, nu e de så att den har börjat dragit vatten...vad är de vanligaste felet, cylinderfotspackning som sagt upp sig? annars kan de va vattenpumpen, men vart sitter den? MVH Johan
forre
9 okt 2004
1.231
Det är nog tätningen till vattenpumpen, det är mycket viktigt att byta den annars är risken stor att du får ett haveri
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
vattenpumpen sitter väl innanför magnapullkåpan tror jag. iaf i förbindelse med topplocket.
följ dom grova slangarna till topplocket så löser det sig
kirk
3 aug 2004
90
Upplands Väsby
Nej vattenpumpen sitter framför (om du sitter på scotern) du måste ta bort magnapullen,piporna,slutburken och statorn sen kommer du åt.
Dronken
28 okt 2004
50
Umeå
Kolla först topp packningen så att den är hel , lättast är ju att ta bort stiften och kolla att det inte är nån grön gegga på nått av stifen.Men det kan vara bara en liten skada på oringen i toppen som gör att den trycker ut glykol under körningen. Dvs att cylindern blir som en kompressor och trycker ut glykolen ur påfyllnads kärlet. Eller som sagt tätningen i vatten pumpen.
Dronken
28 okt 2004
50
Umeå
Men är det vatten pumps tätningen så skall det ju läka glykol ur skvalp hålet under pumpen.
PowderSpecial1
Semi PRO sledder
16 okt 2005
190
har exakt samma problem med min Powder Special ska ta och skruva lös min vattenpump i helgen och kolla men har redan haft lös den och kände lite på impellern med den glappar inge. Hur mycket läcker din min tar jävulskt mycket man måste ha med sig nån liter på en liten tur. Men det kontiga e att den aldrig går varm....
hagge81
12 feb 2006
52
Va o hämtade packingsats efter jobbet idag, sen åkte jag upp till garaget o rev av topparna, då visade de sig att de är vatten i alla cylindrar, fortsätter riva bort cylindrarna då är alla fotpackningar trasiga, vatten i vevhuset, så vi gjorde rent satt dit nya packningar, ooj vilken skillnad de blev på gången....de va lösningen på mitt problem....
PowderSpecial1
Semi PRO sledder
16 okt 2005
190
men asså jag har nyligen bytt en cylinder pga att en kolv hade pajat och gjort fina märken i cylindern. Men jag hade inte en droppe glykol i min cylinder och på den andra som jag inte har tagit isär hade 9 kg i komp men den kanske inte går ner ifall man har nå vatten i cylindern? Så det kan bara vara packningarna i vattenpumpen som *****s för mig?
Bara för att ifall jag måste byta vad kostade packningssatsen med cylinderfotspackningen?
hagge81
12 feb 2006
52
komplett packingsats till artic ca 1100.-då är alla packpoxar med, jag trodde att de va vattenpumpen i mitt fall o...men de visa sig att de inte va de...
MrGreen
Hoting
Skruva bort oljepumpen och sen tar du ut axeln åt det hållet sen kan du knacka ur den yttre tätningen från baksidan.
MrGreen
Hoting
Lättast är om vi säger att oljepumpen sitter bak och vattenpumpen fram på motorn då drar du ut axeln bakåt och sen tar du lämpligt rör/stång och stoppar in bakifrån och knackar ut tätningen frammåt.
Livinloud
26 dec 2005
128
Oljepumpen är borta, axeln är ute.
Är det en distans innan packningen som tätar mot vevhuset?
Något man ska tänka på?
MrGreen
Hoting
Det ska bara vara å knacka ut den yttre tätningen sen sitter det en till tätning innanför men den tar du frammifrån med en tång jag minns inte säkert men har för mig att det sitter en låsring utanför den innre tätningen som håller den på plats men det ser du när du fått bort den yttre.
Livinloud
26 dec 2005
128
Jäkla bök, Jag hänger inte riktigt med.. Den där bussningen som är där inne den ska jag alltså inte slå ut? Utan när jag har fått ut axeln så ska jag börja riva sönder den där lilla metall korgen som sitter framtill? och sen bakom den så finns det en packbox och efter den sitter bussningen om du kollar från vattenpumps sidan..
Du har inte msn eller något? så kan jag skicka bilder?
