Det blev en Phazer 2á men hur byter man matta?
lars ostman
11 okt 2006
44
Vikmanshyttan/Dalarna
Ja, hur byter man matta? Är det ett Jättejobb? Den som sitter är inte bra men det går att åka med den, men det är ju kul med färska grejjer.:)
Naturligtvis var det mer saker som hände i samma sekund som skotern kom av släpet hemma på gården, start snöret har ingen motstånd å motorn går naturligtvis inte runt.
Föregående hade isär startapparaten dagarna innan och bytte fjäder, vad kan man montera fel så att det blir så här?
Ska väl tillägga att jag aldrig haft en skoter innan.
TräsketPatte
Trevligt med en ny skoterköpare! Hoppas du skall få mycket glädje av maskinen i vinter.
Ang startmekanismen, magnapullen, så går det lätt ta isär och kontrollera den. Se bara till att du inte sprättar iväg fjädern när du lyfter bort locket. Hur det skall se ut ser du här:
http://216.37.204.206/wps/Yamaha_OEM/YamahaSnow.asp?Type=13&A=87&B=10
När det gäller mattbyte så är det inte en helt lätt manöver. Du måste montera bort drivaxeln och lossa boggien. Boggien är inga större problem. Du lossar de två fästena som finns och plockar sedan helt sonika ut den som en vagga. När detta är gjort så passa på att nyta slides och kolla hur många lager som är hjullager som är dåliga. Kruxet med mattbytet, för en som inte skruvat tidigare är demonteringen av drivaxeln. För att lyckas med detta måste du öppna locket till kedjehuset, ta loss kedjan och drevningen. Dessutom lossa axeln på "andra" sidan. När du gör detta så kom ihåg hur delarna satt ihop. Racklar det ihop sig så kan du kika här:
http://216.37.204.206/wps/Yamaha_OEM/YamahaSnow.asp?Type=13&A=87&B=17
När du sedan skall montera den nya mattan så se till att få rätt mattspänning. För att få en uppfattning om detta så notera hur spänningen är på den gamla mattan.
Lycka till!!
TräsketPatte
Det verkar ju lite besvärligt med mattbyte.. Vad kostar det normalt att få en bytt? Mattan finns ju som sagt.
Har du ingen bekant med lite erfarenhet? Är man två pers så brukar det lösa sig. Om inte så hör efter med ngn lokal skotermek. Priset kan nog variera en hel massa.
