okej, jaa blir lite dyrt med skf lager..Känner du att du vill lägga dom pengarna så ska ju skf vara det bästa, vet inte riktigt vad dom kostar styck nu. Jag köpte lager från england nu och ska byta i min boggie, 180kr för 10st 6205-2rs lager inkl frakt. Biltema tar väl typ 34,90kr st så det blev ju ett ganska schysst pris hem till postlådan. 3 av mina lager var stumma så det lär ju vara rätt mycket bättre än det iaf, men får väl se hur dom känns efter säsongen.
okejokej! funderar på att köpa dom här lagren: http://www.skoterdelen.com/kullager-60042rs-p-19903-c-1153.aspx för jag bytte till ett sånt lager förra vintern och då är jag säker på att lagren fungerar =)Kartongerna är märkta med en W/M1 logo om det säger nåt, nu har jag iaf bytt ut alla mina boggielager till dom och det satt väldigt blandat på min. Återstår att se efter säsongen hur dom håller.
Okej, kanske ska testa att köpa några biltema lager å göra de på då.Köp biltema lager eller liknande och lätta på tätningarna och lägg i mera fett då det oftast är välldigt lite fett i lager.
Visst ska det egentligen vara lite fett i dessa lager men eftersom en skoter körs i en tuffmiljö där det är mycket fukt och väta så blir det betydlig svårare för fukten att tränga sig in i lagret och att lite fett pressas ut mellan tätningen och lagret är bara bra för det är där det annars börjar rosta. Det är i sin tur rosten som skadar tätningen och snart är ditt nya lager påväg att bli dåligt.
