D7 -07 motorfundering
drdryyls
28 dec 2005
1.117
54
Funderar lite kring om min dragon 700 -07 går som den ska.
Kör man led med varierande gas så är det inga problem men när jag körde en långtur i helgen så började motorn bete sig konstigt när vi lekte i djupsnön på en sjö. Körde med fullgas i djupsnön lite längre än vad jag gjort tidigare och motortempen steg då snabbt från mina normala 40-44grader till över 50 grader och sen var det som att DET-systemet gick in och ströp tändningen. Lät som att den gick grymt orent och motorvarvet hoppade mellan 7800-8000 och motorn tappade som kraft. Är det så motorn går/beter sig när den försöker hindra spikningar?
Om den spikar för att man kör lite på full gas (10-15sekunder) så känns det ju som att nått är galet.
Något tips på vad det kan bero på?
Daniel_m
19 dec 2006
Härnösand
Prova att köra på 98 oktan om du inte redan gör det, CFI 700 motorn har DET sensor dvs den känner av att motorn spikar och ställer då tillbaka tändningen. Senaste mappen till CFI 700:eek:rna skall köras utan etanolinblandning dvs 98 oktan. Hoppas att det löser sig för dig. // Daniel M
