Dör bort och startproblem, några tips ?
jonasmard
20 dec 2010
Hejsan, har en Ski-doo mxz xrs 600 sdi -07. I lördags när jag var och körde så dog skotern två gånger. Men sen startade den pånytt. Också var den också död 2 ggr när jag skulle starta den. Alltid när den inte startar så är elen helt död. Det surrande ljudet kommer inte igång och inte heller all annan el. Sen helt plötsligt så startar den när surrandet och elen fungerar.
Några tips?
Batteriet?
Bara löskontakt?
Reläproblem?
Nåt annat?
Är lite rådlös för tillfället.
Maksinen går perfekt annars.
Tacksam för svar.
Jonas
mediapimp
21 okt 2010
260
det finns ett relä som ofta krånglar som du kan testa byta som sitter vid luftburken, det är ett standardrelä som kostar 50kr. testa byt det, det har med lyset och backen att göra.
har du gjort några andra åtgärder? har du hoppat med skotern?
jonasmard
20 dec 2010
Ok, skall kolla relät, lite problem att kolla när det inte händer så ofta ändå att den stannar, fast kan ju ändå byta för säkerhets skull.
Jag har inte hoppat med skotern. Nej har inte gjort någa andra åtgärder ännu. Hade lös batteriet och när jag bytte matta för 1 vecka sedan. Vet någon hur skotern beter sig om det jordar dåligt?
Skall checka igenom ikväll.
nofearfor
11 feb 2010
Byt säkring vid batteriet.... den brukar oftast glappa... är till 100% säker att den är den...
