Tja! Monterar ihop dd nu men ett lager är alldeles för lätt att få på plats. Känns som att hela lagret kommer att snurra. Lagret är nytt och lagerbanan ser inte slipad ut så jag är lite konfunderad. Kan väl inte ska vara så? Funderar på att smeta dit lite loctite och se om det hålls på plats.
Det är alltså lager nr 17 på bilden när det ska ner i Det stora "invändiga" drevet alltså nr 9.
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
