Dålig backshift!?
mathiase
11 jan 2009
202
Tjena!
När jag kör min skoter i lössnö så varvar den upp som den ska men sen så tappar den kraft. Då måste man släppa gasen och gasa igen och då varvar den upp igen osv.
Har läst runt lite på forumet och det verkar vara fjädern i sekundären som ska spännas! Men ska jag spänna 1 eller 2 "snäpp"?
Och sen, när man tar lös sekundären, är det bara att ta bort centrumbulten och dra ut? Eller ska man lossa ena "sidan" genom att ta bort bulten och sen delas den?
Tacksam för svar/ Mathias
fredde_byske
24 feb 2007
630
Byske
Du kan ju börja med ett snäpp iaf.
För att montera lös sekundären är det bara centrumbulten som måste bort.
