crossfire 800HO le 2011 rem?
warrew888
9 dec 2010
13
pajala
Tjena, är lite fundersam på vilken rem ni föredrar på crossfiren? Jag ska köpa en till reserv, och det finns två att välja i mellan 0627-046 och 0627-060....
060:In gör så att den går på lägre rpm, det läste jag på nån sida som säljer dem. Hur känns skotern på nån av remmarna och vilken föredrar ni ?
Airoh
8 jul 2010
94
Sorsele
Köpte en Hcr 2011 och när jag provkörde den så gick den bra. Kom hem där det var trippelt mer snö eftersom jag köpte den vid kusten. Gick int alls! 7400 varva den max och hade som halvpanik. Visserligen kasta den upp till 7800 men gick fort ner i varv. Bytte bägge fjädrarna och blev lite bättre. Sen sa en kompis att men ha du då rätt rem?
Ja bägge är 060 så jag antog det. Kolla upp det och det stod att dom skulle vara till en M1000. Köpte snabbt en 046 och dra åt ***** va skotern går nu! =)
Så jag kör då på 046. Men så betedde sig min skoter med den remmen iaf.
RotaX447
24 sept 2005
3.206
provade båda på min m8 -11.tappade som sagt lite varv med 060 och rätt så kinkig på varmkörning,livslängden var inte så pass mycket längre att det var värt det
