Jag kör med diablos kit, har haft cudney på tidigare maskiner och testade även på Freeriden, funkar ok men variatorerna blir rätt heta. Diablos kit matar på mer hela vägen och du får inte alls samma värme i variatorerna.
Jag fick hem helixen idag och även en primär på 200/290 och en RÖD sekundär som jag inte vet start och sluttryck på. Kör idag med 185/360 på primären som jag tycker funkar bra.
Den röda är 205/310.
Jag körde med 200/290 i primären, 23/45 drevning. kör du med standarddrevning 21/45 så kan den röda sekundärfjädern vara lite hård. men det är bara att testa
Bumpar denna. Hur är trimpoint på en cr8 helix. Kör man texten mot pilen på skivan? Eller är det bara smacka dit när hålen passar i bakre skivan mot helix?
Rullen mot Cr8 märkningen, ingen mer märkning för linjering.
CR8an kan ta i så man brukar få slipa av antingen helixen eller slipa lite i variatorn.
Sätt dit helixen utan fjäder och kolla så att den inte tar i.
Det är i urtagen i helixen som rullarna inte går i som brukar kunna ta i.
