Cigguttag till gps ski-doo xp
putt
20 nov 2012
160
skellefteå
Hej undrar om nån har satt ditt ett cigguttag på sin xp?
finns det kablar dragna redan?
jag har batteri och elstart på den, om det finns kablar så vilken färg är dom och vars finns dom att hitta?
om nån har bild så skulle det vara ett stort plus!!​
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Det finns kablar. men strömmen bryts under ett visst varvtal och när du stänger av skotern.
Otroligt irriterande då GPSén hela tiden skiftar mellan extern stöm och batteridrift.
Jag kopplade cigguttaget direkt på batteriet och säkrade av istället.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Vet att det är så på E-tecen, men är det så på alla, även förgasarmaskiner?
Putt, vad för typ av Xp har du, motor, årsmodell?
putt
20 nov 2012
160
skellefteå
jag har en 600 summit 2013, tanken har funnits på att dra direkt från batteriet och sätta säkring, men hur stor säkring?
putt
20 nov 2012
160
skellefteå
en annan grej är ju om åf gnäller om det händer nånting, tex kopplar fel men det är ju som egentligen riskfritt men garantin kan ju bli lidande eller har jag fel??
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
E-tec alltså.
Då ska du inte köra via cigguttaget, den stänger som sagt ner på tomgång... Väldigt irriterande...
Kör från batteriet med en liten säkring på kabeln nära batteriet så ska det inte vara nån fara.
