Checkkey,vad fan är det summit 800 -08
gagge
14 feb 2010
14
stog det i går när jag stannade och skulle backa,är det nyckeln som man klickar fast på sig själv?? har ingen instruktions bok!
Malgomaj
13 apr 2009
625
Hammarby
Det är DESS-nyckeln som inte sitter rätt. Testa att vicka på den så löser det sig. Händer för mig 70% av alla gånger jag ska ut och köra.
Test005
20 aug 2008
256
Precis! Även kallad "DESS"
Exakt, samma på min... Det har som blivit en vana nu.
1. Sätt fast DESS'en
2. Dra igång skotern
3. ...Fippla med DESS'en
R
RevMan
När man startar skotern så läser ECMen av nyckeln.
Om den inte kan läsa av nyckeln så står det check key.
Om den har läst av fel nyckel så piper den intensivt och det står bad key.
Om den har läst av rätt nyckel så hörs två korta pip och sen är allt frid och fröjd.
Nyckeln läses bara av direkt när man startar skotern därför kan man ibland få vicka den när man har stängt av skotern och ska starta igen efter en stunds körning
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Som sagt, är nog standard på alla. Sätter man den lite snett så gnäller den men det räcker som oftast att bra trycka till den lite eller räta upp den så är det löst.
