byte av olja samt kedja formula3-98
johel
14 jan 2007
64
Sandviken
Hur gör jag för att byta kedjan samt drevet/dreven på min skidoo formula3 årsmodell 98? Är ny på det här med skotrar så jag kan i prinsip ingenting men har skruvat en del i övrigt så jag har inte tummen mitt ihanden:) Tycker att det rasslar lite när jag står stilla och ska åka iväg typ som att dreven och kedjan skulle vara slitna? kanske går att spänna samt byta olja ikedjehuset? tacksam för tips!
Hej
tappa oljan med avtappningspluggen som sitter under kedje huset.. annars så öppnar du bara locket å låter det rinna ut på golvet där du ha massa bukrar .. sedan kollar du bara.. hur kedjan se ut.. kedjan ska inte gå böjja så mkt när du håller i ändarna.. å kola dreven om dom är nötta.. sedan äre bara att panga ditt locket igen.. å fylla på.. ca 2och en halv til l3 och en halv dl olja om inte nivå plugg eller annat anges
!OBS.. när du ska strecka kedjan.. ska du strecka så mkt du orkar för hand.. du ska inte dra åt det med en nyckel.. sedan drar du bara fast lås muttern på kedje sträckarn..
