Byte av matta enduro 500 årgång 2002
Järbo
18 aug 2019
Järbo
Hej. Jag håller på att byta matta på min gamla enduro 500 -02. Men jag får inte bort drivaxel hur jag än försöker. Lagtet på kedjehussidan är omöjligt att rubba. Behöver tipps hur jag skall gå till väga. Vanligt vis brukar det gå lätt att göra detta men nu är det första gången för mig på en äldre Lynx.
Tack på förhand!
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Övik
Gör man inte som på dom flesta andra?
Lossar lagerhållaren på variatorsidan och drar ut drivaxeln åt samma håll så det åker ur lagret i kedjehuset. För det lagret brukar ju vara fastpressat i kedjehuset :)
Järbo
18 aug 2019
Järbo
Ja om det gick.. lagret på variator sidan sitter som berget på axeln. Där sitter även en plåt som är fäst på axeln med de skruvar som håller hasighetsgivaten. Den plåten sitter runt axeln på baksidan och går inte att få lös itan att få bort axeln först. Normalt brukar jag ta lös segringen på nedre drevet dra ut lagret ta bort allr på variatorsidan och dra axeln mot variator sidan och vika ned axeln o ta ut den under skotern. Men icke på Lynx 😕😡
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Övik
Jo du ska ta lös dom 3 skruvarna som håller den plåten vid hastighetsgivaren, sen knacka ut plåten så den dinglar på drivaxeln. Sen bör det vara så att motsatt plåt som håller lagret sitter på andra sidan chassieplåten, och får man bort dom plåtarna så är allting ”löst” och har man tagit bort nedre drevet i kedjehuset så är det bara att dra ut axeln mot variatorsidan och lirka ner den.
Kedjehuslagret behöver man inte ta ut, och även lagret på variatorsidan ska sitta kvar på axeln
