Byte av bromsslang - Arctic cat ZL 600
splutt
29 nov 2010
12
Jag planerar att höja styret inför denna vinter men det är första gången och jag har en fundering angående bromsslangen.
Jag funderar på att köpa denna slang:
https://www.skoterdelen.com/bromsslang-arctic-cat-p-22612-c-1728.aspx
Problemet är att på skotern ser det ut såhär:
DSC00052.jpg1DSC00054.jpg2DSC00053.jpg3
Vad jag har förstått så är det det metallröret jag ska byta ut. Hur fäster jag den lösa delen (från hemsidan) på gummislangen på bild 3?
Hur ska jag gå till väga?
Dadda
15 sept 2006
903
Finland
Det där som du länkat till borde vara en komplett bromslang ,som är bara att skruva fast i oket samt hantaget/behållaren. Den gamla får du hänga på väggen, sedan fyller du på bromsvätska och luftar tills det funkar efter behag.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Precis som Dadda skriver. Du tar bort hela din gamla bromsslang. Från oket till handtaget, sedan skruvar du bara dit den nya/fina stålomspunna slangen istället.
splutt
29 nov 2010
12
Ah!.. Ja det borde jag ju kunnat se utifrån bilden där slangen är lång som attan.
Ja men i såna fall bör det ju inte vara något problem !
Tack för hjälpen! Och tack för snabbt svar!
Ferm
29 dec 2007
316
nor
har du ingen hydraulik servis i närheten köpte en hel slang som var 1.1 meter lång och nipplar för 300kr.
