byte av boggie
LarryMan1
Prospect sledder
är det några problem att sätta en sks boggie
på en kort
skotern i fråga är en polaris med indy chassiet
mvh
keihin
31 dec 1999
2.778
Nja, jag är rätt så säker på att det bara är "bolt-on", dvs passar rakt på. Sen kanske du vill förlänga bandtunneln en liten bit, men...
keihin
31 dec 1999
2.778
Är det bandtunnelförlängningen du är oroad för så är det ju inte några större problem. Ta bara å bocka till en plåt efter befintlig bandtunnel och nita fast! Behöver antagligen inte vara längre än ca 20 cm.
Det bästa du kan göra är att ta med dig tumstocken å gå in hos närmsta handlare och titta på en begagnad Indy SKS av ungefär samma årsmodell som din maskin (eller samma som den tänkta lång-boggien härstammar från).
Kolla så att avståndet mellan boggiens främre och bakre fästpunkter (bultar) i chassiet är lika, mät sedan hur lång bandtunnelförlängningen är på den maskinen. Äldre Indy SKS (åtminstone fram till ca -96) var ursprungligen korta bandtunnlar med pånitade bandtunnelsförlängningar. Bara att härma en sådan, eller så kanske det går köpa en på en skrot så du får det snygga SKS-märket därbak oxå! :)
