Byta till 600cc
jocke_91
12 feb 2008
499
Nyland
Tjena. när man ska byta från 440 till 600 motor. vad måste man byta ut då? måste den drevas om? och måste sekundära variatorn bytas ut?:hmmmm2: det handlar alltså om en pro-x 440 -01
tacksam för snabba svar.
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
Kolla runt lite innan du lägger upp ny tråd.
Har ju själv en 440 -03 med 600 ves motor.
Enda jag behövde göra var att kapa ut lite ur staget mellan dämpartornen så pipan går dit ordentligt. Pipan måste komma så långt ner som möjligt för att inte ta i huven så man måste göra nåt eget fäste på höger dämpartorn och org slutburk vet jag inte ? Kör med en liten omgjord speedtech och det funkar. 440 drevning och sekundären, 440 luftburken, dock får man en konstig lutning på förgasarna (iaf med "rackgasare") så passar inte perfekt till luftburken, men har fixat slangar som går in i luftburken. 440 tändning kör jag med. Sen måste en oljebehållare dit eftersom det inte sitter org på 440. Kan vara lite knepigt. Har själv ett exp.kärl från nån arctic men är på tok för litet så måste fixa nån större behållare.
Dock är det likadant som Robin säger att ska man lös med magnapullkåpan måste man lös med motorn, lyckades faktiskt få lös den en gång men fick fanimej inte tillbaka den så jag lyfte ur motorn
Dock vet jag inte hur det är med 800 motor i.
Men lycka till iaf
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Från 440 till 600 krävs inte alls mycket. Pipa, förgasare m.m sen är det klart. Om motorn i fråga är en 600 Liberty VES
