byta tank på ext 550efi
Freestylefreak
ö-vik
www.fmx.se
Går det att byta tank på en ext550 med efi? soppa pumpen sitter ju i tanken nu.. går det att skaffa en annan pump som man kan sätta fast på chassiet istället?
tacksam för svar :)
zTeve
Umeå / Ö-vik
www.bushboys.se
rent logist sett borde det ju gå...bara du byter ut pumpen mot en som ger tillräckligt mycket soppa...
kanske en bilpump skulle funkar...men du måste ju kunna placera den me...men i sånna fall kan du ju hitta billigt på skoten
Har du fått tag på en sådan motor till bygget eller?
Freestylefreak
ö-vik
www.fmx.se
nä det är arcticatten ja mixtrar med.. har inet fått tag på nån motor till bygget än..
så bara den ger bra med soppa så ska det inte vara nå problem??
zTeve
Umeå / Ö-vik
www.bushboys.se
ne tycker inte de....
Fast pumpen måste såklart gå på samma spänning och får inte dra för mycket ström så att spolen brinner...men en bilpump drar ca 3-4amp tror jag å de blir ju 36-48Watt så de borde inte va nå problem
