Som rubriken lyder så är de dags för styrbyte, ska även byta handtagsvärmare till snopros 20wattare. Hur har ni gjort för att inte värmen ska smyga ut efter alu styret? Eltejp först, handtagsvärmare, handtag? Tacksam för alla tips som kan ges
Fyll styret med Polyurethanskum / ( Byggskum ) först, blir betydligt bättre.Hur har ni gjort för att inte värmen ska smyga ut efter alu styret ?
Tacksam för alla tips som kan ges![]()
Som ovanstående talare sa, roll spelar det ju? Han vill ha mer värme åt fingrarna då aluminiumet tar nästan all värme..det spelar ingen roll ifall det leder iväg värmen.
viktiga är ju att du får fast handtagsvärmarna igen så dom verkligen sitter samma med handtagen.
jag har limma fast mina värmare i styret och sen dragit nått varv vid varje kant med tygtejp sen dragit över ett par nya handtag och sedan ståltråd runt handtagen som jag dragit åt för att sitta.
ja jag har då inte märkt nått och jag har bytt styre.
hur du än gör så transporteras ju värmen in i styret fast du fyller styre med byggskumm.
jag hade eltejp,värmare,handtag slutade med att när jag skulle ta bort handen hade handsken smällt fast i handtaget bränt sönder allt tog bort eltejpen och ny värmare så började de funka skit bra trodde först de var nå elfel men de vare inte bara eltejpen man inte får stoppa dit;D
tro behövs inte men de är iaf jävligt santDet där tror jag inte på, för du smälter inte en handske med handvärmarna. Enda chansen är om spänningsregulatorn är trasig, då får du typ 70-80 volt i handtagen å då blir det varmt! Har själv haft det problemet ett par gånger.
Och eltejp har jag kört med så länge jag haft handvärmare, både på enduro/crosscyklar samt snöskotrar och har aldrig haft nått problem med det
