Byta apv-wire på snopro xc -09?
sven-fala
10 nov 2009
536
Färila
Hej
Har precis köpt mig en 09 xc och när jag kom hem så startade jag den å när jag började gasa lite började det blinka ECU 06 på mätaren, vilket signalerar att det är nå chall med apv:n.
Tänkte att det är väll skitigt och skruvade lös den ena och såg att wiren va av.
Ska ringa till firman där jag köpte den i morgon så får dom stå för wirar, är det jävligt krångligt att byta å justera själv? så slipper man släpa tillbaka skotern dit.
Linusp12
27 okt 2012
246
Västernorrland.
Exakt exakt exakt samma dilemma råkade jag ut för. Hämtade den, provstartade och ECU 06 varningen. Fick en ny vajer, bytte = Bra! Skulle dock haft en till fräsh, då den gamla gick bra mkt trögare...
Ja, det var ganska krångligt att byta tycker jag... :)
antonbc
17 sept 2012
924
67
mellan 35,2-37,2mm (lika på bägge)
du mäter vajerutsticket uppe vid servon, från där höljet slutar till kanten där nippeln börjar, alltså bara hur mkt vajer som sticker ut. mäta inte med någon nippel.
så svårt är det inte. passa på att rengöra giljotinen och dom delarna :)
sven-fala
10 nov 2009
536
Färila
Tackar!
Är det bara å dra lite i vajern så pass så den blir sträckt å mäta sen eller? Jo rengöring såg inte ut att skada då de va fullt i olja när jag öppnade och kikade
antonbc
17 sept 2012
924
67
jao, dra ut å släpp några gånger (en fjäder drar tillbaks den till "grundläge") å mät sen :)
jo blir ju det där, blir det mkt sot går det ju trögt å då slits väl vajern mer också.
det är ju tragiskt dock hur dyra vajrarna är!! slits onödigt fort kan man tycka, menmen
sven-fala
10 nov 2009
536
Färila
Okej!
Jo vajern är säkert snordyr, men den skulle firman som jag köpte skotern hos stå för som tur va.
Hoppas man får den så fort som möjligt nu när det kommit typ 3-4 dm så vill man ju ut å provköra ju
