Om du köpt dämparen från hojavdelningen typ deras kolfiberdämpare så är den för tät, du ska vara glad den inte skurit än!! Om du har en 600a enduro och vill sätta dit en slutburk av okänt märke måsste röret som är perforerat vara rakt igenom dämparen och mäta minst 58-65mm inv rör och inget slutrör som tar ner dim i slutet! Då har du en säker dämpare som bara robbar dig på effekt. Att försöka få tillbaka effekten som org burken ger krävs mycket motorkunnande vad gäller strypning vs bestyckning.
Du måste även bestycka in den nya dämparen och i de flesta fall krävs mindre munstycken med burkar som ger mer flöde än org burk. mer mostånd än org burk kräver oftast större munstycken då dämparen ger mer mottryck.
