Själv tänkte jag använda mig av aluminiumrör, 50-60 mm i diameter, till själva ramen.
Utanpå siktar jag på husvangsaluminium och insidan blir väl sådan där kinapanel.
Själva botten/golvet blir nog aluminiumrör klätt med 6mm släpvagnsplywood.
Till golvets isolering bör man nog använda styrolit då det är bra mkt tåligare än vanlig frigolit.
Arken i sig skall ha minst 2 ventiler, helst tre.
Många har ju problem med att väggar & golv möglar pga kondens och sådant. Fast det kanske inte är något problem, man behöver ju inte trycka igen varje liten springa med silikon
Någon avrådde mig från att använda metall i konstruktionen i och med att det leder värme/kyla så bra men ett sådant litet utrymme tycker jag inte att det skall vara något problem att värma upp.
Arkens mått skall vara :
L 250
B 160
H 150 från golv till takfot
H 180 från golv till takås
(dessa mått gäller om den skall stå på en arkplats, annars kan den vara hur stor som helst, i princip)
Varför bygga en ark? Tjaa... man kan ju 'bo' i den så man slipper åka hem till stan vareviga kväll
