Breda plastbelag - "Lappbelag"
yamaha300
27 feb 2005
152
Hej
Jag funderar på att montera breda belag på min Aktiv Karibo, har dock inte bestämt mig för om det blir 225 eller 250 mm bredd på belagen.
Är det någon som har någon erfarenhet av dessa, hur blir styrning i snön etc
mvh Johan
Lynxi
20 jan 2006
890
Tjena.
Jag har kört min Lynx GL250 med 250mm belagen.
Fördelarna finns under försäsongen när det gäller att köra i pudersnö vid dikespassager eller hårda forceringar från plan till brant o tvärtom. Skidornas ökade längd och längre böj i framkant gör att man "kliver" över en massa hinder, t.ex stenar o stubbar, rotvältor, nedfallna träd o sly , plus att man kan lyckas ta sig över myrhål o kallkällegropar under snön utan att köra fast framvagnen i snön osv...
Dessutom är det lättare att köra upp skotern på släp osv.
Nackdelarna då?
Jag upplever det som att jag tappar en del styrförmåga.
Det märks framförallt längre fram på säsongen när snön blir hårdare.
Då blir skotern trögstyrd.
Skråkörning blir dessutom besvärligt och maskinen upplevs svårtstyrd i lutningar o slänter.
Det är inte heller nån höjdare på led.
Det här måste bero på att belagen har en "platt" profil, helt olika skidans ursprungliga "båtform".
Själv ska jag försöka hitta ett belag som följer mer den ursprungliga formen, för att återfå en del egenskaper som gått förlorade.
Hursomhelst finns ju fortfarande många fördelar med breda plastbelag.
Försök ändå att välja det smalaste belaget som går på skidan (t.ex 200mm). 250mm är alldeles för brett o bär en lätt skoter som karibon alldeles för högt i snön.
/Lynxi
