Bra idéer ta isär variator.
R4b13z
17 jan 2010
178
Holmsund
Får inte isär inner och ytterskivan på privären.
En 2007 summit xrs 800.
Har provat youtube-tipsen men det går inte.
Variatorn är lös från skotern.
Tacksam för tips.
hellebjork
31 jul 2006
904
Jag brukar skruva i avdragaren sen ge den en försiktig dunk i betonggolvet. Släpper oftast. Ta det lugnt med gängorna bara!
MatsT
16 sept 2008
2.971
Du kan ju testa värma yttre skivan med varmluftpistol så att den blir riktigt varm , i med avdragaren sen storsläggan å damma till alt släppa ner den i betonggolvet .
Alt värma yttre skivan och sen kyla inre .
Själv så har man lyckats med släggan eller golvet
Emmmis
5 jan 2013
213
Bollnäs
Är det inte splines på den orginal och inte kona? Isåfall låter det som den nypit alt rostat fast i splines, då är det ju värme och rostlösare och mycket våld som gäller.
R4b13z
17 jan 2010
178
Holmsund
Fick isär den efter några (läs många) rediga smällar med släggan.
Inga splines mellan inre och yttre på denna.
mattgojohn
115
Jo, dom kan vara kinkiga. Ta lös den lite oftare och rengör, då slipper du förmodligen uppleva samma besvär igen.
