Boggie skenor tar i drivhjul
Tuborg44
7 sept 2019
13
Stockholm
Hur i hela kommer det sig.
Jo visst jag har nya drivhjul, nonslip.
Men när den främre dämparen fjädrar ihop så tar boggien i drivhjulen.
Boggien ska ju inte röra sig.
Den är dessutom bakflyttad 1tum och ned flyttad mot original.
910
Kompisaren fick samma problem på sin Thundercat när han bytte från 10kuggs org drivhjul till så små som 8 kuggs nonslip. Man tycker ju att så mycket mindre nonslip ska ha samma eller mindre ytterdim längst ut på kuggarna vs org hjulen men tydligen inte. De slutade med att vi kapade av nosarna på boggin de är inte så svårt ta lös plastskyddet längst fram o kapa aluminiumskenan. Men om de bara är några mm så går de nog kapa i plastnosen bara.
Tuborg44
7 sept 2019
13
Stockholm
Jag har kapat av nosarna på skenorna. Fungerar till vanlig körning, men kan provocera fram felet.
Befinner mej på en camping med begränsade verktyg.
Ska försöka fila lite till och se omndet går i alla lägen. Fastnade över en vägvall idag. Tycker att det lilla det kan ta i borde slitit ned sig.
För att spä på problemen så körde jag sönder remmen mitt ute i skogen i mörkret och min reservrem är skit dålig. (Uppenbarligen)
Ska ringa xyz maskin och se om dom har inne. Har bara 6 mil dit.
Jobbigt att byta rem i mörker, utan några verktyg. Men det gick.
Tuborg44
7 sept 2019
13
Stockholm
Har kapat av all plast i nosen. Nosen sitter dock kvar för att skydda slidsen.
Det är 3-5mm drivhjulen tar i skenan.
Vilket borde gå att fila ner på plats om jag bara har en fil. Utan att skruva av nosen.
Nosen sitter med en tum gänga inte 9 och inte heller 10. Är det 3/8 tum. Har ingen sån nyckel.
Köper mej en fil i morgon med.
