Bluddrar och stannar hur fixar man Yamaha venture 480-93
Askatp
21 feb 2023
Jämtland
Körde en skoter igår som efter lite sök på bla den här sidan verkar bluddra och sen dö.
Kördes dagen innan efter en annan person och märkte inget då. Stod till nästa dag och var sen svår att starta/få igång, alltså startar men kör inte när man gasar, efter lite koll på internet idag lät ljudet som bludder.
Går efter några försök men ej bra. Gick bättre att backa än köra fram. Trodde att variatorremmen satt för löst så spände den men var tydligen missuppfattning. Gick sen bättre men fortf bludder men kom iväg. Körde på led gick ok sen till område med lössnö dock ej djup snö, då stannar den. Kommer igång men stannar sen flera ggr på samma ställe i en lutning, alltså inte backe bara uppåtlutning. Går ok att köra tillbaks på led igen.
Vad är fel? Är det bludder eller nånting helt annat? Vad krävs det för att fixa? Tid, pengar, energi...tacksam för svar! Kan ingenting om skotrar.
903
De kan va flera fel. Kolla om de bara är en av cylindrarna som blir sur genom att kolla om något av stiften blir blötare än de andra. Om de bara är en cylinder som surar så blir de lättare att felsöka.
De kan va choken som hängt sig.
De kan va hål i bränslepumpens membran så bränslet läcker in i vevhuset för ena cylindern.
De kan va en flotörnål som inte stänger npga skräp i nålsätet.
De kan va trasiga reedventiler men de gäller endast om den surar bara på en cylinder.
