Blinkande varningslampa på rev
Henrik.E
5 dec 2006
234
Dalarna
Jag har en lampa på displayen som blinkar på min Rev 600 sdi. Den sitter längst ner till vänster av varningslamporna. Enl handboken står den för Engine management system (EMS) pilot lamp. Ska den blinka när motorn är igång? Nån som kan kolla på nån av sina maskiner? Den slocknar inte fast jag körde i 10 min. Har inte tänkt på om den lyste förrut. Ska åka till fjällen på tisdag så jag vill gärna ha ett snabbt svar!
Dooleys
5 apr 2006
798
Har du haft lös luftburken och glömt koppla in kabel till givaren? för då lyser lampan och talar om för systemet att den saknar en givare.
Henrik.E
5 dec 2006
234
Dalarna
Du hade rätt! Hade glömt sätta tllbaka givaren. Kom på att jag hade bort luftburken när jag monterade v-force. Tack ska du ha!!
