Bestyckningsproblem
Evilclown
2 jan 2012
334
Offerdal, dalen där offren bor.
Har en gammal Rotax 462cc som ska sparkas igång. Dock har jag lite problem med bestyckningen i förgasarna. Skruvade upp förgasarna idag för en rengöring och såg då att det sitter ett 260 huvudmunstyck i den ena och ett 240 i den andra.
Tittade då på stiften och såg att den har gått snålt på ena cylindern. Den sidan som 260 munstycket satt i. Båda förgasarna var hel mysko inställda.
Det är VM34 mm förgasare på.
Så nu undrar jag vad som låter mest rimligt. 240 eller 260?
Är ju kanske en svår fråga att svara på men endå. Vad kan tänkas rimligast?
LynxtuktarN
11 jan 2011
1.124
Obbola
japp he ska va olika bestyckningar, tror MAG sidan ska ha något större munstycke och PTO sidan en aning mindre, eller så vare tvärt om.
på vilken cylle hö/vä satt föggen med den större bestyckningen på?
Evilclown
2 jan 2012
334
Det satt 240 på PTO sidan och 260 på MAG sidan. Dock var MAG sidans stift vitt. Men som sagt så var ju förgasarna helt myska inställda... Men då kör jag 240 på MAG sidan :)
Har ni någon ide om grundinställning för förgasarna?
