Bestyckning
Melody
28 mar 2009
70
Örnsköldsik
Originalbestyckningen på en Lynx Enduro 600 RER -02 ska va 500..nån som vet upp till vilken höjd det funkar bra att köra med den? Spelar värme in också, alltså om det blir t.ex. +5 ute? Om man ska köra på höjder mellan 500-1000 meter kan man köra med 480 då? Ska man byta pilotmunstyckena också?
Tacksam för svar! Mvh Johanna
mattgojohn
115
Har skotern DPM? 500mj är original så -20 grader och vid havsnivå. Förmodligen har du god marginal att bestycka ned till 460mj.
Melody
28 mar 2009
70
Örnsköldsik
Jag kör för det mesta vid havsnivå och från -10 grader till nån plusgrad och vid 500-1000 meters höjd, -10 till nån plusgrad. Hur ska jag bestycka skotern då?
mattgojohn
115
Om skotern har dpm så ställer förgasarna om sig själva enkelt uttryckt vid olika höjd och temperaturförhållanden. Då rör du inte huvudmunstycket. Om inte kan du nog gå ned till 460mj (mj=mail jet=huvudmunstycke). Bluddrar skotern nu?
Btw, det brukar sitta ett klistermärke på huven om skotern har dpm.
Melody
28 mar 2009
70
Örnsköldsik
Jag är ganska säker på att jag inte har DPM då.. Kan jag köra på samma munstycken hemma (ca 100-150 moh) och uppe i fjälls?
Köpte skotern i Dorotea, har ingen aning om dom bestyckat om den eller inte..har inte kollat upp det. När jag kör hemma funkar skotern bra så länge det inte blir plusgrader. Iofs så går den bra när man väl fått igång den, men den är väldigt svårstartad. Man får hålla full gas för att den överhuvudtaget ska starta. Samma är det uppe i fjälls..
mattgojohn
115
Från racing handboken:
Sealevel 600m 1200m 1800m
-20 500m 460mj 420mj 380mj
-10 480mj 440mj 400mj 370mj
0 470mj 430mj 390mj 360mj
10 450mj 410mj 380mj 340mj
Hoppas du blir klokare av detta.
Melody
28 mar 2009
70
Örnsköldsik
...att man ska behöva byta munstyckena så ofta då?! Det betyder att jag helst ska ha tre olika munstycken och byta mellan...en för hemma, en för vinter i fjällen och en för vår i fjällen.
