Tja.
Har en 03as mxz rev 440/800. Cross modellen som är orginal 800 på 440 chassi.
är portat, dubbla pipor.
problemet är att när man kör "lungt" typ mellan 20-50 på led å sådant så blöddrar den och går fett., men så fort jag drar på så går den uta helvette
sitter flat-slide förgasare med värmning, vet ej om det är orginal eller inte.
men när jag köpte den så satt det strl 25 i lågfart mundtycke och 600 i huvud.
då gick den fett som bara den och det i stort sett rann soppa från stiften.
har bytt nu till 17,5 och 520.
Går som sagt bra som fan när man trycker på men blöddrar vi lite gas.
Kan jag gå ner mera på lågfart munstycke, eller kan det räcka att justera på luftskruven, är ett halft varv utskruvad nu.
vore väldigt tacksam om jag fick bra hjälp för är ganska ny på skotrar. (första skoter)
Mvh Daniel
Mvh Daniel
