Beslutsångest. Skoterköp
Jocke47
20 aug 2006
234
Falun
Tjenare. Står och jagara skoter men har sån jäkla beslutsångest vad jag ska köpa för nått?
det står mellan IQ440 -05, REV 440 -04 och en -03, Sno pro 440 -04
(Alla är beg)
Vad kan ni rekomendera? ev brister osv? MVH Jocke
6031
Semi PRO sledder
21 jun 2006
95
Har du provkört dessa maskiner så vet du vilken som passar dig bäst.
Hoppas att du har förstått att ingen av dessa maskiner är någon ledskoter. Dom är inte gjorda för ledåkning. Det är utpräglade racing och lekmaskiner.
Men det är ganska stor skillnad på dessa maskiner.
ArcticCat SnoPro är den maskin som mest påminner om en standardmaskin då du sitter på den.
Den är avsedd för ståupp körning, men funkar lika bra att sitta och köra.
Man kan dock plåga sig och åka relativt långa ledpass med en sådan maskin. Dock är man rejält mör efter ca 6-8 mil.
Polaris IQ är mindre lämpad att sitta och köra. Men den vänjer man sig vid ganska snabbt.
Den blir lite jobbit att köra led med. Max 3-4 mil klarar man utan att få leka lite vid sidan av spåret. Den är ganska hårt schimsad i dämparna också så man blir fort less på skoterleden.
Ski-Doo REV är en ståupp maskin. Den sitter du inte på. Den blir mycket jobbig att köra turer med efter skoterleder.
Max 1-2 mil sedan måste man göra ett brake och svänga av spåret för att leka av sig lite, annars blir det riktigt jobbigt.
Att följa med polarna på en 5 mil lång skotertripp till en stuga, det är en riktig plåga om man inte kan dra en sväng i en backe eller ut och surfa runt lite i snön.
Oavsett vilken av dessa 440 du väljer. Så ska du veta att det är precis som att köpa en Crossmotorcykel av typen 125cc. Du måste sköta om den som ett barn för att den ska fungera perfekt.
Kolvbyte var 30 timme. Genomgång av maskinen varje gång du varit ut. Rengöring av variatorer och kolla kedjespänning samt olja i kedjehuset varje gång du har kört med den.
Blanda alltid bensin och olja med mått.
Det finns inga direkta brister som utmärker märkena emellan.
Ski-Doo´n ska du kolla extra noga i infästningen av framvagnens stötdämpare och tornen mellan stötdämparna. Kolla efter sprickor vid bultarna innanför stötdämparna.
SnoPro´n Kolla boggiskenorna och infästningarna av axlar i skenorna. Kolla efter sprickor och äggformade bulthål.
Kolla efter sprickor i framvagnens infästning och styrets infästning.
Kolla ryckutjämnaren i stora drevet. Det drevet ska bytas var 100 mil. Annars slirar drevet och skotern tappar accelaration.
Polarisen, Kolla efter sprickor främst i framvagnens infästning och infästningarna för boggin.
Kolla också boggiaxlar och stötdämpar infästningarna NOGA i boggin.
Jocke47
20 aug 2006
234
Falun
Helt lysande 603. Sån här är jag iafl, leder kommer inte vara så aktuellt, har kört cross nästan hela livet och tänkte nu testa på skoter under vintern och vill ha en okej maskin som det är hyfsat med klipp i och bra prestanda. så en optimal lekskoter det är det jag är ute efter
